电磁阀温度控制
 收到请回答
s7-200plc,实验装置内液体1的温度低于110℃时,进液电磁阀关闭,液体停止进入到装置内部,随着热流体2的加热,冷液体1温度逐渐升高到120,阀门开启;随着液体1 的进入,整个装置内液体1的温度降低,直到110,时,阀门关闭;实验就是为了将液体1的温度控制在110-120这个范围,只是通过电磁阀的开关?、请各位提供些编程的建议和思路??不知道我表述的是否清楚,,上个图
1.液位的温度小于110℃,电磁阀关闭,
2.液体温度大于等于120℃,电磁阀打开;
3.液体温度从110上升到120,电磁阀关闭;
4.液体温度从120℃下降到110,电磁阀打开;
传统的热电偶相对尺寸过大会对电磁阀绕组结构产生较大影响,金属传感器在电磁场中存在电磁干扰。
电磁阀在工作过程中可能会出现漏气现象。造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,可能是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成。
用一个温度调节阀,一个温度调节器,一个热电阻就可以实现,温度调节阀有输入4到20MA的电流信号,一个位置反馈信号,温度调节器,接温度信号和位置反馈信号,一个输出信号接温度调节阀,这样就可以实现了。
如果空气压力不足的话,是会导致强制阀的启闭困难。建议可以检查一下电磁阀是否发生漏气。金属传感器在电磁场中是会造成一定的电磁干扰的。
个人认为的话这种情况还是要检查一下的,框架力因为空压力可能会导致强制法的启动困难,建议还是看一下它是否漏气,这样才能让整体结构达到一个安全稳定的状态,是方案可以长期性
这种情况下还是要考虑到空气压力的,如果说它不足的话,可能会导致强制阀的启闭困难,建议对它及时进行一个充气,另外的话也要考虑电气阀漏气的状况,让整体的结构达到一个安全稳定的状态
我的想法温度调节阀有输入4到20MA的电流 信号,个位置反馈信号,温度调节器,接温度信 号和位置反馈信号
