二保焊立焊
 已注销177182
二保焊立焊焊接出现大呲花的情况,这个调整了电压值也没有改变大呲花的情况,这个是什么原因造成的有大佬有经验吗,能否进行交流交流一下
1,电流过大电压过小会造成飞溅比较大 2,电流过小,电压过大,也会造成飞溅比较大 3,二保焊在使用的过程中,电流电压必须匹配 4,也可以使用
可能是在立面焊接时,保护气体无法完全保护焊接的位置造成的。因为保护气体都是比空气重的气体,在平面焊接时,可以下沉将焊接位置完全覆盖,可以正常焊接。
短路过渡焊接时,直流回路电感值不合适,太小会产生小颗粒飞溅,过大会产生大颗粒飞溅
直流回路电感值不合适,太小会产生小颗粒飞溅,过大会产生大颗粒飞溅保护气体无法完全保护焊接的位置造成的。因为保护气体都是比空气重的气体
电弧电压选择不当,电弧电压太高会使飞溅增多,焊丝含碳量太高也会产生飞溅,导电嘴磨损严重和焊丝表面不干净也会使飞溅增多。
跟感觉在短路的过度焊接过程中,如果直流回路的电感值不太合适的话,它的大小可能会产生一些小颗粒的碎片等。让加工的过程不*全,如果过大的话还可能造成大颗粒的飞剑,建议还是进行一个简单的调整,让工艺更加的安全稳定。
电流过小,电压过大,也会造成飞溅比较大。二保焊在使用的过程中,电流电压必须匹配。
我认为焊接在焊接电流一定时,送丝的速度越快则焊接深度越小,焊接电压越大则焊接深度也越小,并要保证整体的焊接尺寸与角度。
太小会产生小颗粒飞溅,过大会产生大颗粒飞溅保护气体无法完全保护焊接的位置造成的焊丝含碳量太高也会产生飞溅,导电嘴磨损严重和焊丝表面不干净也会使飞溅增多。
