家里有一把ASAKI牌子的手电钻,充电器搞丢了,电...
 咬一口奶油
家里有一把ASAKI牌子的手电钻,充电器搞丢了,电池和手钻是好的。求助广大网友我该怎么给机子充上电正常使用,急急急求教(是改装成插线的使用还是?)
找一个高于12.6伏,低于15伏的充电器,冲到12.6伏,看看电池保护不,,如果冲到12.6自动断开,证明电池里有保护板,那就谁便找个十四五伏的充电器,接正负极充电就可以,如果到12.6还继续充,电池发热,,那就买个三串三元锂电池的充电器,或者其他品牌的锂电钻充电器。
手电钻可通过外接电源适配器进行直接电源充电,该种方式也是最靠谱的充电方式,或者通过接线将其改装为交流供电插座进行运转。
你可以先买个座充试试,如果不能充电有可能是充电保护板上有元器件限制了充电方式,可以把电池盒拆开换个保护板。前提是需要用其他普通电池测试插到机子上能不能用
个人感觉的话,首先要找到合适的充电器将它达到一个较为合适的电压,另外的话也要对电池保护的状况进行一个检查,使整体的结构达到安全稳定的状态,保证电池里面拥有保护板,另外的话也要考虑到整体方案的设计是否可以达到安全长期运行的效果。
找一个5瓦左右的led灯驱动器(输出电压在15~24v,输出电流300mA),再准备一个万用表(监测充电电压不超过13v)!
找一个5瓦左右的led灯驱动器,输出电压在15至24v,输出电流300mA,再准备一个万用表,监测充电电压不超过13v。
个人感觉的话。首先要找到合适的充电器将它达到一个较为合适的电压,另外的话也要对电池保护的状况进行一个检查,使整体的结构达到安全稳定的状态,保证电池里面拥有保护板,另外的话也要考虑到整体方案的设计是否可以达到安全长期运行的效果。
我的想法是如果到12.6还继续充,电池发热,那就买个三串三元锂电池的充电器。
