如题,我想用GPIO_Write()控制GPIOB...
 咬一口奶油
如题,我想用GPIO_Write()控制GPIOB的0-7引脚用来控制数码管显数,但是我的其他引脚想要用按键,但是用了GPIO_Write,我的其他引脚叫不受我控制了..求助一下大佬们!
GPIO,即通用I/O口,可理解为即可作为输入又可以作为输出的接口。GPIOB是其中的一个分组,可以通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是特殊功能
我认为要检查电源电压或单片机内部稳压电压是否正常,且电压没有任何意外的下降或尖峰。在进行连接时各引脚之间要序列号正确。
有控制单独端口的代码,你可以了解一下,GPIO操作指令,可以根据功能要求选择单片机型号。
我认为楼主可以选择寄存器输入引脚,实现控制单独端口的运行代码,避免电压下降,保证引脚序列正确。
建议楼主检查电源电压或单片机内部电压是否稳定,楼主可以选择寄存器输入引脚,可以根据功能要求选择单片机型号。
我的想法是GPIOB是其中的一个分组,可以通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入。
