请教一下
 郭富城第一个百年
亲们:我对高压设备一直弄得不是很明白,最近在布置一个配电室,高低压柜和干变都放在一起,请问高压柜后需要做电缆沟吗,我看图集上高压柜电缆沟都是做两个,一个动力一个控制电缆,但是我这个没有高压出线,只有高压进线然后就进变压器了。那么我只给高压柜做一个电缆沟,请问这样设置电缆沟合理吗?
变压器的高压侧在图的右边,高压电缆沿着黄色电缆沟进来,到高压进线柜后面,通过电缆孔接到进线柜,然后经过高压出线柜下出电缆,再往黄沟走,从预留的沟或孔,接到变压器高压侧。
降压启动柜在完成电机的启动任务后,须将自耦变压器或频敏电阻器从电路中切除。可能会由于长时间带电运行,导致线圈过热烧毁。
我认为题中的高压沟主要是防止漏电和跨步电压对人的伤害,环境允许两点间直线用线最少成本也低。
建议要将频敏电阻器从电路中切除,如果他长时间带电运行的话,会导致线圈过热从而发生烧毁。高压钩是可以防止漏电和跨步电压对人身造成安全威胁的一种。
经过个人的考虑的话,首先还是要考虑频敏电阻器在电路中的接触情况,如果说长时间带电运行的话,可以对其进行一个简单的设计,让总体的结构达到一个相对安全稳定的状态,使整体的结构更加长期运行,让他的方案得以有一个更加完美的实行
让总体的结构达到一个相对安全稳定的状态,使整体的结构更加长期运行高压垢是可以防止漏电和跨步电压对人身造成安全威胁的一种。
你建议你还是要将频频电阻器进行一个切除,因为它长时间内在运行过程会使整体的线圈发热,可能会导致本身或其他软件的烧毁,不利于线圈的长期工作,容易让电路出现事故。
建议你还是要将频频电阻器进行一个切除,因为它长时间内在运行过程会使整体的线圈发执,可能会导致本身或其他软件的烧毁,不利于线圈的长期工作,容易让电路出现事故。
我的想法是你可以通过电缆孔接到进线柜,然后经过高压出线柜下出电缆,再往黄沟走。
