大佬们这个接触器不吸合,控制开关换了,接触器换了,...
 收到请回答
大佬们这个接触器不吸合,控制开关换了,接触器换了,线路保险都检查过没问题。控制开关短接了,还是没用,电压正常测了正常!求大佬分析一下什么原因?
判断故障大致范围 首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合
交流接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点-等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)
断电,拿改刀直接捅接触器中间那坨可以动的,看看能不能捅下去,有没的卡阻。万用表测线圈有没有断路。
由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
个人感觉这种情况下的话,可以直接拿在高进行对接处器中间的改良,可以尝试是否能够将它捅下去,或者可以考虑是否对它的卡组进行设计,另外的话也要考虑到万用表,对于测量的线圈是否有短路的现象,让整体结构达到安全稳定的状态。
可能是由于控制回路的电源电压低于额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧。
按一下绿的那个,看看能不能好,接触器不吸合,不一定是接触器问题,用螺丝刀顶一下强制闭合看有反应吗。
我的想法是你可以在判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路。
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。 3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。 4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。 5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
