懂光耦大神请来指教一下!图1中用红圈所表示出来的,...
 谢主龙恩
懂光耦大神请来指教一下!图1中用红圈所表示出来的,为什么它们的画法不一样?难道是它们的结构原理有区别?一个是发光二级管里涂黑,有两根光线示意,另一个是发光二级管没有涂黑,一根光纤示意。图2中,资料上显示输入是交流信号,输入差分信号不知道行不行?我想差分信号也算是交流信号吧,哪位前辈给我个答案,感激不尽!
发光二极管与普通二极管一样,都是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当电流流过时,电子与空穴复合而发出单色光。
涂黑不涂黑,一根光纤两根光纤示意只是各自的画法,意思都一样,第一张图表示输入不用区分正负极。
光耦只能输入直流信号,第一张图表示输入不用区分正负极。输入的直流信号要加限流电阻,电流控制在mA级.供参考!
第1张图中的输入是不用区分正负极的。输入的直流信号是需要加限流电阻的。并且电流在流动过程中,是会发出单色光的。输入差分信号是可行的。
考虑到这种输入是不区分正误解的,可以考虑根据输入的直流信号以及它的形象电阻进行一个详细设计,这样的电源在流动的过程中可能会发出一种单色光号,在输入一个插盘信号时,整体结构达到相对稳定的状况
我觉得在光电耦合器输入端加电信号,使发光源发光,且光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,光电效应而产生了光电流。
我觉得在图中输入的是不用区分正负级的,输出直流信号可以增加电阻,并且在流动过程中发出单色光,如果是单向导电性的话,就会有电流经过。
我认为要对图中输入的直流信号增加限流的电阻器,避免电流过大,控制好电流的大小,保证电路的平稳运行。
考虑到这种输入是不区分正误解的,可以考虑根据输入的直流信号以及它的形象电阴进行一个详细设计,这样的电源在流动的过程中可能会发出一种单色光号,在输入一个插盘信号时,整体结构达到相对稳定的状况
