热继电器反复跳闸,第一次跳闸时我查看了是热继动作,...
 阿御
热继电器反复跳闸,第一次跳闸时我查看了是热继动作,心想应该是过负荷了,给他们说了一声负荷调小点,然后就复位了,用了几个小时后跟我说又跳了。这次就得好好查一下原因,带上钳型表卡个电流,顺着回路仔细查找发现热继出线端C相有松动迹象,断电后重新紧固各端子。上电试机,钳型表卡电流15KW电机运行电流约24A,恢复正常热继动作一定是过负荷运行吗?各位同行有什么建议没有啊?
其实简单,在电机运行时测一下实际电流值,如果偏大把出口阀门关闭一点,电流控制在额定电流值内即可解决。
过载或者热继电器选型不合适引起的,流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变。
可能为电机负载电流太大,也可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活;热继电器质量不过关或有触点接触不良;或者接触器质量不过关或有触点接触不良。
建议要检查一下接触器的质量是否合格,并且可能是电机负载电流过大导致的。在流入热元件的电流中会产生热量,会导致双金属片发生一定的形变。
可能是热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符,热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。
考虑到具体情况下,首先要检查一下接收器是否符合标准,是否合格,让整体的电机负载有一个较为合理的电流情况,另外的话也要考虑到产生这样的状态,让整体结构有一个安全稳定的状况。
我的想法是如果偏大把出口阀门关闭一点,电流控制在额定电流值内即可解决
