占有欲 这类故障要原因有:过压、过流保护电路出现开路,短路现象;振痨电路没有工作;电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿:滤波电容漏电等。 维修方法:首先,用万用表测量高频脉冲变压器的各个元器件是否有损坏:排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,再测量各输出端的直流电压,如果这时输出仍为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障,最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏,如果上述元器件有损坏,更换好新元器件,一般故障即可排除。但要注意:输出线断线或开焊、虚焊也会造成这种故障,在维修时应注意这种情况。
肇平科技 个人感觉可以尝试对各可疑的软件进行详细的更换,在各个软件更换的过程中,其他软件都是不变的,如果在某一软件更换之后整体的工作都没有问题的话,那么肯定就是该原件出现的问题,这样就可以有效的找出来出现问题的原件,使问题得到解决了。
