高压柜图纸多有不解,哪位前辈能指点迷津!这个转换开...
 呼叫老马
高压柜图纸多有不解,哪位前辈能指点迷津!这个转换开关是怎么转换的?这种转换的方式不行:1-2 5-6 9-10为开的时候 3-4 7-8 11-12合,这个方式去看根本不行,试过很多想法还是不行,到底该怎么转换?感谢赐教!
高压开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X
S8应该是断路器试验位置接点,当在试验位时S8通,S9断开,通过SB1试验位合闸断路器; S9应该是断路器运行位置接点,当在运行位时S9通,S8断开,通过SB3或1KA合闸断路器; 当断路器既不在试验位置,也不在运行位置时,S8\S9均不同,防止误操作; SA开关就是机旁(现场)与其他地方两地控制的转换开关; STS虚线部分多为防跳跃电路,最左边触点看不清,所以无法判断是否“他自己直接启动”
看你的图纸,此开关为三相线电压转换测量开关,共有4档分别为0,01,02,03 0档:全部不通,电压表0v 01档:1-2,7-8接通,其他分断,电压表显示Uab线电压 02档:5-6,11-12接通,其他分断,电压表显示Ubc线电压 03档:9-10,3-4接通,其他分断,电压表显示Uca线电压
手柄带动转轴和凸轮推动触头接通或断开,凸轮的形状不同,手柄处在不同位置时,触头的吻合情况不同,从而达到转换电路的目的。
我认为在接线时高压侧接成星形,三个PT的高压A端,分别经熔断器接至高压母线的U、V、W相,可保证整体线路的运行稳定。
个人认为手柄带动轴转动和凸轮推动触头接通,S8应该是断路器试验位置接点,我认为在接线时高压却接成星形。
