疑惑不解,拜请老师指点迷津!6支220V的电热管,...
 呼叫老马
疑惑不解,拜请老师指点迷津!6支220V的电热管,原图1接法,当A相的第一支发热管烧断,A相的第二支电热管就发红得厉害,很快就会把A相第二支也烧断。求教:图2和图3这样能解决这个问题吗?有无更好更简单的接法能解决问题吗?感谢赐教!
加热管表面发红是一个正常现象。导致加热管表面发红的原因就是其表面负荷设计的比较高,表面温度至少超过400度以上。
如果电抗器质量没有问题,那么可能是系统谐波太大,电抗器的参数选择不正确。
导致加热管表面发红的原因就是其表面负荷设计的比较高电抗器质量没有问题 谐波太大,或者说是参数调整一下看看。
建议可以适当的调整一下参数。并且可以检查一下表面负荷是否设计的过高和系统谐波是否太大,图2和图3是可以解决这种问题的。
从图中来看的话,我个人觉得你这个接法是不正确的。出现这种情况大多数是因为表面负荷比较高才导致的,建议你最好适当的调整一下相关参数,然后再进行检查一下。
我认为可能是机械中的系统谐波过大,导致电抗器出现短路现象,从而机械加工出现问题,建议楼主重新设置加工参数。
