这是床头灯的两片亚克力灯罩,看到它上面的裂纹了吗?...
 一颗星星
这是床头灯的两片亚克力灯罩,看到它上面的裂纹了吗?用的时间久了,因为热胀冷缩的原因,它就会自己把自己胀裂,其实灯罩要是薄一点,倒也不害怕惹热冷缩,主要是这两片灯罩太厚了,后了之后就造成时间久了之后必然会出现裂纹,我们有好多这种灯罩出现裂纹,不得已,必须要换掉,否则影响美观,好在我们有很多备用品,不过按照现在坏的速度的话,可能混不了多久就全换完了
家里如果用的话,不建议用这种太厚的亚克力灯罩,因为当下看起来很好看,用久了之后出现这种老花型的裂纹,再到市场上去买的话,可能已经淘汰了,都没有了
如何辨别亚克力灯罩质量的高低?
如果是由于灰尘或者油烟的覆盖灯罩表面使得变黄,可以用清洁剂清洗就可以变干净,但如果是由于老化使得灯罩变黄,这层黄色物质已经在灯罩内部就很难用清洁剂清洗,通常如果黄色的覆盖物不厚就可以使用抛光的方式去掉这层东西,但如果太厚就不可以了,只能换另外一个新的。
耐用没问题,就是时间长了高温炙烤下,亚克力罩会变色
灯罩材质是PCM的好?还是亚克力的好?
