江湖救急,业内大咖请拔刀相助!有一条喷涂设备,做一...
 谢主龙恩
江湖救急,业内大咖请拔刀相助!有一条喷涂设备,做一个控制线路。要发往美国,那边的电压是三相220V,单相110V。一台2.2KW 电机, 一台燃烧机0.37KW,就是启动、停止,加几个指示灯 时间继电器、温控仪等。接触器、指示灯、继电器等 用110V 不方便,线路接好还要拿变压器试试。想定做一个变压器, 接触器、指示灯还是用我们线圈单相AC220V。求教:这个变压器如何定做?是不是2相220V 输入 2相220V输出?感谢指教!
把220v交流电输入线串联上一个整流二极管,可用1N4004、1N4007等,然后接在继电器上,这就是110V电。
变压器的组成部分主要有硅钢片,绝缘铜芯线,骨架及外部支架等。
输入线圈产生磁场的效率。旋转的线圈可以产生磁场,但作为变压器,输入线圈产生的磁场必须足够强。也就是说线圈的电感值越大越好,线圈导线的电阻值越小越好。
PLC的输入采用可以用光电隔离,输出采用继电器隔离,保证信号输入,输出的可靠性与稳定性。
我认为图中的变压器是由外部支架和硅钢片等东西组成,磁场的效率由输入线圈所决定,线圈的电阻值应该选择较小的。
建议还是根据自己的情况来进行一个输入,采用这样的话可以采取观点隔离,让整体的结构达到一个相对安全的状态,输出的话可以尝试使用继电器隔离,这样的话可以有输出的可靠性和稳定性,便于方案的长期执行。
