求教业内大咖:SHARP 的PC725V和东芝TL...
 王为昌
求教业内大咖:SHARP 的PC725V和东芝TLP37在哪些应用上有区别? 现在应用于通讯电路中,易受潮。如原理图,外机因为使用环境容易受潮,一受潮371就导通了,不受控。怀疑是R1=1M,电阻选取有问题。感谢赐教!
我认为光耦是反馈输出电压的情况给前级控制电路的。如果光耦损坏,可能导致输出电压异常,或过流保护状态,而无电压输出。
潮湿引发的电路板常见故障,导致电路板中电路参数发生改变引发电路板故障。电路板中电路处于短路状态,致使电路板故障。
如果电路板中有电路处于短路状态的话,会导致电路板发生故障。并且如果光耦发生损坏的话,是会导致输出电压异常的。建议要对经常使用的设备定期进行检查。
我认为可能是整体电路的电压输出不良,建议楼主查看一下电路中的光耦器件是否出现损坏,还有可能是潮湿引起的。
个人认为这种情况下还是要考虑到电路板的具体情况,如果说其中存在短路的情况的话,可能会导致发生故障,并且如果它的光遇发生损坏,是会导致输出电压异常的建议,还是要对正常使用的设备进行一个定期的检查,才能让整体的结构达到相对安全的状态
首先断开电源,拆开设备外壳,用测电笔先测试线路确保设备没有电再进行操作。利用见到或者其他刀片将设备连接线路的铜片或其他裸露的氧化层刮掉
题主,我觉得你遇到的问题是由于工作环境潮湿,线路板发生损坏造成的,为了避免这种问题再次影响使用,建议你定期进行通风。
个人认为,电板中有电路处于短路状态,可能会导致电路板发生故障,会导致输出电压异常的,建议对经常使用的设备做定期检查。
可能是这种整体电路的电压输出不太好,可以对它的光遇期间进行一个检查,如果出现损坏的话可以及时进行更换,这样的话就可以让整体的方案可以长期运行下去。
如果电路板中有电路处于短路状态的话,会导致电路板发生故障,并且如果光耦发生损坏的话,是会导致输出电压异常的,建议要对经常使用的设备定期进行检查。
