哪位老师帮我看看变压器怎么计算?
 酱香饼
想绕个隔离变压器,220中间抽头110。另外带上0-12-24-36两组做稳压电源电路要求6a,这个变压器铁芯行嘛?哪位老师可以帮忙计算一下线径匝数?谢谢
首先输入是220v的变压器接110v电源,会使变压器的励磁不足,输出特性变软,满载时输出电压会大幅度下降。理论上,变压器的输出电压在满载时下降幅度不允许超过10%。你如此接法,在输出100v时,估计所带负荷也就200多W左右。 其次,500W变压器,220v绕组和110v绕组线径差很多,真用220v绕组输出了110v500W的功率,绕组的电流是原设计的2倍了,发热将是原设计的4倍了。
变压器公式是输出电压X输出电流。变压比:K=U1/U2=N1/N2(式中:K--变压比,U1、U2--一、二次电压,N1、N2--一、二次绕组匝数)。
变压器功率=输出电压X输出电流。变压器功率因素一般为0.8,也有0.7的。三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算。
三相的功率是不同的,建议可以按照最大的功率的一相去乘以3进行计算。并且如果220伏的变压器去接110伏电源的话,会导致变压器的励磁不足。
如果你想设计一个隔离变压器的话,我个人觉得图中这个变压器铁芯是可行的。但是如果三相的功率是不同的话行哈是建议你按照最大的功率来计算。
个人认为如果想要设置格力的变压器的话,可能中间的铁芯是可以的,如果说是三相功率的话那么就不行,如果三项的话就需要按照最大的功率来进行计算,这样才能保证运营时的安全和稳定
我的想法是变压器功率因素一般为 0.8,也有0.7的。三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算
