烧录显示error flash download ...
 咬一口奶油
烧录显示error flash download failed,could not load file。
网上看了好多办法,本人进行了build target,也选对了下载方式,debug 的setting也选择了正确型号,软件确定也是破解过的,但都没有解决,怎么办啊?
1. 点击工具栏中的魔法棒,进入设置界面。 2. 在device中进行如下设置。 3. 选择你的芯片型号。
建议考虑打开魔术棒选择user,将after build/rebuild右边的文件夹打开,改成template。axf的位置
可能是由于仿真器烧录速度较快,杜邦线之间的信号会产生串扰,请尝试换短一些的杜邦线,或者把紧密连在一起的杜邦线拉开。
如果烧录显示这种错误的话,建议可以先要进入具体的设置界面之后,在弹出的界面框中,可以选择所使用的芯片型号。在具体的编写过程中要注意细节性的问题。
外置晶振,还需搭载起振电容,通信波特率改9600或4800。电源线断一下重新上电,搜索这款单片机的最小系统,按图来。
个人感觉的话,还是要考虑到效率过程中它的电源变化问题的,如果说不太显示成功的话,可以尝试对它进行一个更换并且及时维修,另外也可以尝试对整体的情况进行一个详细的检查,及时对他的方案进行更改,让整体结构达到一个更加安全稳定的状况
建议还是根据烧录的显示来得到一个更加详细的过程,另外要考虑到它的具体过程中是否有运行异常活环境因素的影响,适当对结构作出调整,让方案得以长期稳定的运行下去,使它可以有一个较为良好的效果
我的想法是建议可以先要进入具体的设置界面之后,在弹出的界面框中,可以选择所使用的芯片型号。
