三菱软元件存储器检验不一致怎么回事?
 咬一口奶油
麻烦问下 我刚拷下来的三菱程序效验后就显示软元件存储器不一致。什么原因?
添加报警注释步骤如下: 新建一个工程 单击菜单栏[工程]-新建-下一步 选择触摸屏系列及机种类型, 后单击下一步 触摸屏COT系统设置确认 设置连接机种类型, 需根据机种选择 设置/F端连接设置, (标准I/F标准RS232)默认 设置通讯启动驱动, (串行MELSEC)默认 连接机器设置确认,确认机种连接参数设置 画面切换软元件设置,设置基本画面和重叠管口软元件地址 系统环境设置确认,单击结束
重新写入就行了,用了标签和局部软元件会出这个,stop状态重新写人就行了
建议考虑用GX Works2的空白程序打开,然后全部读取的选择的全选,再试试看是否可以改善
存储器检验数据不一致,首先可能是由于存储器元件内部的失灵,致使检测数据与参考存储数据不一致。
初步原因可能为接触不良,或者存在两条内存且不兼容及主板芯片组不支持。且还会收到外部分物理损坏,造成存储器内部元件的失灵。
初步原因可能是接触不良,或者存在两条内存且不兼容及主板芯片组不支持。且还会收到外部分物理损坏,造成存储器内部元件的失灵。 存储器检验数据不一致,首先可能是由于存储器元件内部的失灵,致使检测数据与参考存储数据不一致
不一致的地方不多就手动改到一致,如果太多除非有源程序,否则就单纯读出梯形图在线修改
我的想法是首先可能是由于存储器元件内部的失灵,致使检测数据与参考存储数据不致。
