请教各位:打了一根铜地线测量4欧姆接地良好,目前就...
 郭富城第一个百年
请教各位:打了一根铜地线测量4欧姆接地良好,目前就是零线带电20伏,无法满足充电桩工作要求,供电所不管。之前看很多人说把零线先接地再接充电桩,是否有安全隐患?
不允许。 零线带电20V,且接地电阻良好。 在此前提下,漏电电流需要达到5A,才会有20V的零地电压。 所以,要么接地电阻不够,要么充电桩漏电严重。 先检测一下充电桩零地和火地之间的电阻多大。 再者,接地电阻你怎么测的?这个需要专业仪器,而我怀疑你没有。 综上,接地还是没做好。
你检查一下配电箱的入户零线,断开所有下级来测量是否还是20v,如果正常了说明配电箱入户线是没问题的,是下级线路哪里出了差异让零线带电,这样比较容易找原因了
1、充电桩电源容量不够;2、充电电流过大;3、整个充电回路电阻(含线缆电阻和各接触电的接触电阻)过大。
出现上述问题的原因是火线和地线接反了。
由于充电桩具有大功率电流的输出,若出现电流或电压的泄露,容易造成人身安全的威胁,可在其下方进行接地线的接入。
肯定有安全隐患,设备的零线和地线一般要求是分开的,因为零线和地线接在一起,如果发生零线断路时,就变成了一火一地,而一火一地根据国家电力部门关于安全用电操作规程规定是不允许的,一火一地如果地线断路,所有电器设备的金属外壳全部带电。
因为充电桩具有大功率电流的输出,若出现电流或电压的泄露,容易造成人身安全的威胁,可在其下方进行接地线的接入。
我的想法是要么接地电阻不够,要么充电桩漏电严重,先检测一下充电桩零地和火地之间的电阻多大
