毫无经验可循,哪位老铁能给指教一下!找来一个智能型...
 王为昌
毫无经验可循,哪位老铁能给指教一下!找来一个智能型断路器,规格是100A,但被设定40A了。求教:应该用什么方法或软件重新设定?感谢指教!
智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。
确定家用电器所需的负荷(即多少安培)选择家用配电设备一定要选大的,所以智能断路器选择大的,一般家用的一路负荷在32-64A就足够了。
选择家用配电设备一定要选大的,所以智能断路器选择大的,一般家用的一路负荷在32-64A就足够了。机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令 断路器就能立即瞬时闭合。
额定值漏电动作电流,使万能式断路器动作电流值。注意额定值漏电动作时间,从忽然释放额定值漏电动作,电流到断开维护电源电路的时间。
在一般情况下,机构是处于预储能位置的。要注意额定值漏电动作的时间和电流到断开维护电源电路的时间。家用电器一般可以选择32A左右的就可以了。
我觉得只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬间时闭合,家用电梯一般可以选择32a左右的就可以了。
建议楼主选择大型的家用配电设备,因为只要断路器合闸,整个电路就能瞬间关闭,使机构总是处于预贮能状态。
建议你在一般的情况下让它处于一个预充能的位置要,注意到额定值漏电动作的时间和电流断开维护电源电路的时间,家用电机一般可以选择32左右的。这种情况就已经够用了,可以让他在一个较为安全稳定的状态下工作。
我的想法是一般选择家用配电设备一定要选大的,所以智能断路器选择大的,般家用的一路负荷在 32-64A就足够了。
