手艺不行,哪位经验老道的前辈能出手相助?一个电扇可...
 王为昌
手艺不行,哪位经验老道的前辈能出手相助?一个电扇可能是轴承缺油,因轴承比较紧,每次开启都得手动盘一下扇叶。拆开加油,装好后电机就嗡嗡响了,怎么盘都无效。启动电容是好的,电机的五根线分别是三档电阻红,白,蓝。串并联电容黑,黄,黑黄之间有电阻,黑黄分别与红白蓝有电阻。轴承装了几次还是不转,过一会线圈发热,而且轴承也不是卡主,手盘转动很轻松,就是启动不了。拜请指教!
润滑脂加得过多或过少也会造成轴承发热,因为润滑脂过多时,轴承旋转部分和脂之间会产生很大的摩擦,而润滑脂加得过少时,则可能出现干摩擦而发热
电扇可能是轴承缺油,因轴承比较紧,每次开启都得手动盘一下扇叶,润滑脂加得过多或过少也会造成轴承发热。
检查一下看是不是电容坏了,副绕组及其供电线路,或主绕组供电线路。电机机械卡住,不灵活。
如果润滑脂过多的话,会导致轴承的旋转部分和脂之间产生较大的摩擦力。要控制好润滑脂的量,加的过多过少都会导致轴承发热。
建议楼主对轴承旋转部分进行充分的润滑,避免摩擦力过大,造成电路发热不灵活,损坏电机电容。
可能为电气故障,电源电压低于电机额定电压;电机无相运行;电机过载运行。或者出现机械故障,轴承润滑不良刹车失灵,电动机有阻塞旋转现象。
考虑到具体情况下可能是存在润滑脂过多的情况,会导致轴承旋转,部分预支之间产生一个较大的摩擦力,所以还是要控制好溶质的量,这样的话可以让它的方案可以长期运行下去。
我的想法是轴承旋转部分和脂之间会产生很大的 摩擦,而润滑脂加得过少时,则可能出现干摩擦而 发热
