这是具有反接制动电阻的可逆运行反接制动电路。当KM...
 王为昌
这是具有反接制动电阻的可逆运行反接制动电路。当KM1得电,电路串电阻降压启动,然后KM1,KM3得电电路全压启动。当KM1,KM3全压启动的时间与KM1串电阻降压启动时的电源相序改变了。求教:那这样电机的转向就会改变?这样的降压启动方式是否存在问题?感谢赐教!
检察时间继电器,中间继器,的接线及触点是不良好,线圈是不完好,接触器的互锁触点是否完好,也可以采用手动转换排出故障
我觉得一套降压起动控制电路有很多种接法.如果是理想的控制电路它有很多优点.如短路起弧.控制元件动作速度都都可避免.当然在元件要好点的特别是时间继电器
全压启动为电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,起动时间短。全压起动时电流大而起动转矩不大,启动迅速。
如果是理想的控制电路它有很多优点.如短路起弧.控制元件动作速度都都可避免,或者装一个继电器进行切换。
由于反接制动电流较大,当电机容量较大,制动时需在定子回路中串电阻降压以减小制动电流。
如果电机的容量比较大的话,可以在制动过程中,可以串一个电阻去降压,从而可以减小制动电流。并且也可以安装一个继电器去进行切换。
我的想法是如果是理想的控制电路它有很多优点.如短路起弧.控制元件动作速度都都可避免。
