道行太低,没搞懂此负电源的接地问题。哪位前辈能指教...
 谢主龙恩
道行太低,没搞懂此负电源的接地问题。哪位前辈能指教一下:两图都是负电源,图上的接地,是否真正接到大地上了?还是接到电源装置的金属外壳上了?
通常开关电源的负极是接地但是,通信电源,输出48V,它是正极接地。
单电源供电的电路图上的接地点其实就是接在电源的负极,因为负极的电压为零,可以把那些接地点连起来都接在负极上就行了。
电压(或电位)的正与负是相对的。你把正极接地,另外一极负极就是(负电压),你把负极接地,另外一极就是正电压。
当发生接地时,如果控制回路再发生接地,可能造成控制回路的跳合闸线圈接通,或无法接通的情况。
如果负极的电压是零的话,可以将接地点连接起来,然后都接在负极上就可以了。并且如果控制回路发生接地的情况的话,是会导致控制回路无法接通的情况发生。
这种情况下,建议你根据他的腹肌以及具体的情况,还有具体点进行一个相应的联系,使整体结构达到一个相对安全稳定的状况,也能让方案长期的运行下去
