插座起火的原因有很多种,这种情况是何原因?拜请前辈...
 呼叫老马
插座起火的原因有很多种,这种情况是何原因?拜请前辈老师指教!插座1从主线路引出,导线是缠绕的(拆了包装直接用),没有解开。4个插座都是10口插座。插座2接在插座1上,插座3接在插座2上,插座4接在插座3上。同时开机后,插座1冒烟起火烧毁。求教:原因是否在于插座1的缠绕线没有解开?还是电流太大?哪种原因更靠谱?
1,导线和插座上的电极固定不紧,接触不良,引起发热。 2,过载使用大功率电器,超过插座允许电流,引起发热
插座因长期插拨,内部铜触无弹性,二边铜触点距离太宽,无法和插头接触良好,所以插座在插插头时会因接触不良而打火冒烟。
二边铜触点距离太宽,无法和插头接触良好,所以插座在插插头时会因接触不良接触不良,引起发热 超过插座允许电流,引起发热。
一般都是过载使用大功率电器,超过插座允许电流,引起发热。插座进水或受潮,绝缘下降,引起漏电甚至短路。
在插插头的过程中,如果插座长期插拔导致内部铜触没有弹性的话,会导致其接触不良,从而产生打火冒烟的现象。建议不要使用过载的大功率电器。
个人认为在叉叉的过程中,如果说插座长期拔插,导致内部的痛处没有弹性,可能会导致吸收不良,建议根据具体结构进行及时的更换维修,这样才能让整体结构长期运行并且排除安全隐患
我的想法是插座在插插头时会因接触不良接触不良,引起发热超过插座允许电流,引起发热。
