几个电流互感器和电度表接线问题很不解,特来拜求高手...
 无雨歌
几个电流互感器和电度表接线问题很不解,特来拜求高手解惑!以下三张穿心式电流互感器和电表的接线图,图1是导线穿过互感器后,直接从互感器S1端引出线到电表1,再从电表出来回到互感器S2端。图2是从导线上引出线到互感器S1端后才引出线到电表1;图3是从导线和互感器S1端同时引出线到电表1的。求教:这三种方法都可行吗?装互感器后,负载接线是否还是从电表出线端接线?例如,图1中负载接电源线仍然是从电表3、6、9引电源线。感激不尽!
电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。
可把三个互感器穿到三根火线三相上,对应的互感器从P1到P2穿过去。把S1和S2是接互感器的信号线的,用多芯的铜线把3个互感器的端子引出来。
电流互感器是测量交流电流的,与电流表连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,把电流互感器两端和电流表两端相连就可以。
在与电流表连接过程中,如果三个电流互感器要接三块电流表的话,可以将其两端分别连接就可以了。电源线要从互感器的P1面穿过可以了。
我认为楼主应该选择电流表两端相连电流互感器,将三块电流表分别接在电路中选择合适的电流互感器连接在整体电路中就可以了。
你考虑到楼主可以选择电压表两端相连通的情况,可以根据具体情况来将三块电流表进行分别的介入,选择和设定的互感器连接在整体的电路中,使整体机构打造安全稳定的状态
我觉得题主可把三个互感器穿到三根火线三相上,在与电流表连接过程中,如果三个电流互感器接三块电流表,就可以将两端分别连接。
我的想法是把 S1 和 $2是接互感器的信号线的,用多芯的铜线把 3个互感器的端子引出来。
