各位大佬,这个压力传感器用于水下,因为还有伺服电机...
 旋转的齿轮
各位大佬,这个压力传感器用于水下,因为还有伺服电机的存在,伺服电机在水中产生磁和电对压力传感器产生影响。如何能屏掉水里面的静电或者将水中静电去除?
这个压力传感器如果用在水下的话,可以参考一下吉恩斯的官网,有没有适用于在水下的传感器?
我感觉水中有各种杂质或离子,应该是去除不了的吧,可不可以参考一下静电屏蔽啊, 有静电可以做接地,关键是电机产生的磁干扰,考虑做屏蔽吧
可每隔一段距离安装一段金属管,并把金属管都接地就行了。
在管内穿不透钢类的金属丝(为了增强效果做成螺旋弹簧形状),设法让它接地。只是设想,供参考。
