哪位高手了解这个老美设备,请指点一下!电路控制一个...
 无雨歌
哪位高手了解这个老美设备,请指点一下!电路控制一个接触器K1,给系统提供480V电。XFMR T1为变压器 CR1为整流桥, k1为接触器。K3常开点是其控制回路触点。CR1为桥式整流器,连接交流输入的一根是30V 一根是24V,说明书上是24VAC变24VDC。求教:为什么这么设计,不是24V和OV?K1线圈上和限流电阻的并联的常闭触点的作用?感谢指点!
常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反。
与主控触点相连的动合触点必须用LD指令,与主控触点相连的动断触点则应使用LDI指令,MC指令是主控起点,MCR指令是主控结束。
你这种常闭的触点还是传染在另外一个接触器的线圈控制回路中的,一般情况下目的都是为了阻止另一只的接触体系和防止,造成电路动作混乱或短路,也可以防止电动机的同时正反让方案达到更稳定的状况
常闭点作用是线圈通电后触点吸合。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,保证整体电路的平稳性。
是要阻止另一只接触器吸合的。如果吸合的话,会导致电路动作混乱或者是发生短路问题,MC指令是主控的起点。可以对这种线路进行一个详细的了解。
常闭触点作用是线圈通电后的触点吸合,是串联在另一个接触器线圈控制回路中的也是阻止另一个接触器吸合以免造成混乱和短路,保证电路整体的稳定性。
我的想法是目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反
