棘手问题,哪位前辈能赐教解惑?自锁电路中,按下RE...
 无雨歌
棘手问题,哪位前辈能赐教解惑?自锁电路中,按下REST系统有电,系统关电时,用PLC驱动一个继电器M2,让系统断电,但现在PLC切断电时太快了,自锁电路无法一下子断开,要M2继电器切换久一点才有效,主要是M1断电后一舜间反向电压问题,无法断开。求教:有何破解之道?感激不尽!
电感性负载在断电瞬间,会产生很高的反电势。电磁铁两端加反向二极管,或者并联反向二极管加功率电阻。
考虑到电感性负荷,在断电时间会产生一个较高的地方,电动势,建议还是根据电磁线两端进行一个相应的设计,使整体的结构有一个较为安全稳定的状态,可以长期运行
我认为电机启动时,合上电源开源接通整个控制电路电源。按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合。
建议在电感性负载的断点瞬间进行一个预防,因为他在那时候会产生很高的分歧,是可以尝试在电磁线两端加一个反向二极管,或者在并联过程中添加海洋二极管加功率电阻的情况,都是可以有效解决的
如果出现这种情况的话,我个人觉得你最好还是根据电磁线两端来进行一个相应的设计会比较好一点,因为这样能够使整体结果有一个比较稳定的状态。
在电机启动时合上电源开关,接通整个控制电路电源。然后按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合。
如果是电感应复载的话,在断电的时候会产生一个较高的地方,就是电动势了,建议楼主在电磁线的两端进行一个相应的设计在整体的结构中处于稳定状态。
我认为楼主可以在电机两端的辅助位置常开,同时进行闭合操作,保证电路整体的结构达到稳定状态,并且可以长时间运行。
建议可以根据电磁线两端去做一个相应的设计,可以使整体的结构达到一个更加安全稳定的状态,并且可以在电感性负载的断点瞬间进行一个预防,防止其出现较高的分歧。
我的想法是电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合, 在电机启动时合上电源开关,接通整个控制电路电 源
