完全不懂模拟电路,关于电路对错拜请前辈指正!一水流...
 无雨歌
完全不懂模拟电路,关于电路对错拜请前辈指正!一水流量计内部电路板,通过水流冲转磁性叶轮,通过霍尔元件电压输入。1、 2 为24V输入,W B 是霍尔传感器。输入拆了板子测绘了电路,原理大概是:根据水流情况,通过采集霍尔元件输入电压,经过运放,通过三极管来控制继电器,对外部提供一接点。求教:该电路图是否正确?想从该电路板上取模拟量信号,通过PLC采集(模拟信号另有方法进行标定),用触摸屏监控,是否可行?感谢指正!
两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上,电极头于衬里内表面基本齐平。
题主的电路图是没有任何问题的。如果想要从电路板上取模拟量信号,通过PLC采集,使用触摸屏监控的话,这个想法是可以实行的。
从图中来看的话,我个人觉得这个电路图是没有问题的并且从该电路板上获取模拟量信号时通过PLC采集的话,我个人觉得是完全可行的。但是最好还是采用触摸屏监控会更加方便一些。
当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。且半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显。
通过PLC采集的话,要将传感器的信号连接到模拟量模块上,组态相应的信号类型,然后编程获取测量值,所以用触摸屏监控我认为可行。
由图上可以看出来楼主设计的电路图是没有很大的问题,如果要根据水流的情况,就可以通过采集霍尔原件来输入电压,再通过三级管控制计电器,对外部供电。
我认为测量管上固定了电极沿管径方向穿通的零件,按照图中所示的电路图进行安装,通过plc进行采集工作。
我的想法是如果想要从电路板上取模拟量信号,通过PLC采集,使用触摸屏监控的话,我感觉是可以的
1. 确保电路板输出的模拟信号范围和PLC的输入范围兼容。如果信号范围不一致,可能需要进行信号转换或标定。 2. 确保PLC具备适配的模拟输入通道,以接收电路板输出的模拟信号。 3. 确保触摸屏具备适配的通信接口,以获取PLC采集的数据并进行监控。
该电路图是正确的,可以从该电路板上取模拟量信 号, 通过PLC采集。
