一题解百惑,哪位前辈能牺牲一点宝贵时间,帮我进步?...
 谢主龙恩
一题解百惑,哪位前辈能牺牲一点宝贵时间,帮我进步?这是一个飞利浦充电剃须刀的电路原理图。不解如下:
(1)变压器原边上的R与C并联起一个什么作用?
(2)交流电不是正负半周都要改变方向吗?那图中的那个发光二极管却应该是只有一半周期的交流电才应该发亮,为何接通上220V电源之后,这个二极管是一直常亮,它不会闪烁吗?
(3)图中这个集成块我觉得是一个全波桥式整流器,是不是对充电电池充电?
(4)图中的充电电池是1.5V的,是220V交流电经过变压器变压出来是1.5V的交流电吗?是不是再经过桥式整流器然后整流出来的是1.5V的直流电?
r和C回路的作用是,避免电路瞬间过电压,限制电流上升率,动态均压作用,R的作用为,使L和C形成阻尼振荡,不会产生振荡过电压。
这个应该是组成一个简单的恒流作用。滤波,RC并联滤低频信号。平缓输出的作用,反馈让输出变化。
给电瓶充电最好使用半波脉动充电效果会很好,你用桥式全波整流后电压只有11V,一充电还有一点的压降的,所以充电后达不到12V标准电压,而电瓶都要有4安时起码要用1.5A以上的整流管且变压器也要用1 A以上的容量才行,加电容滤波后充电效果就会很差了,最多也只能作临时冲一下用,不能用作正规充电哦! 补充:简单地讲电瓶内的铅板在放电过程中极板的表面会被钝化而使电瓶电压的下降容量变小,这就需要外加一定的电压和电流对电瓶的铅板进行电化还原反应,让电瓶的电压和容量得以恢复。在这反应过程中用半波脉动的电流就会产生更好反应的效果,而你用滤波后比较平坦波形的电流则对电化反应就会不明显,那充电效果也就变差了。
变压器是需要使用一安以上的容量时,才可以进行工作。R的作用是可以使L和C形成阻尼震荡,从而不会产生震荡过电压。发光二极管是会闪烁的。
从图中来看的话,变压器原边上的R主要起的作用是可以将L和C形成阻尼震荡,因为这样做的话不会产生震荡过的电压。另外,变压器是需要使用至少1A以上的容量才行。
R,C回路的作用是变压器存在漏感,而漏感会产生很高的尖峰电压,不加RC吸收的话,高压会直接把MOS击穿了。
简单来说电瓶内的铅板在放电过程中极板表面会被钝化而使电瓶电压下降容量变小,因此需要外加一定的电压和电流对电瓶的铅板进行电化还原反应,让电话瓶的电压和容量得以恢复。
