输入端380V,可以把其中任意两相接入380和0接线柱上。
输出端如果需要220的话,-根线接220上,另外- -根接输出端的0公共接线柱上。
你用万用表一量就是220V的电压,原来是从高电压,降压变成低电压。没有必要给控制变压器再接地线。
缺乏经验,求教电气大佬:这个电路这样接线是否安全?图中“控制电源及指示”部分,控制变压器TC2输出端,指示灯电压为6V,接触器及散热风扇电压为220V,公共端竟然和保护线PE相连接!请问是不是有安全隐患?感谢!
