关于此交流电压问题多有不解,哪位大神能指教一下!如...
 王为昌
关于此交流电压问题多有不解,哪位大神能指教一下!如果是交流三相380V供电,那么KM上的电压是380V吗?如果是直流电,假设L3上电压为10V,L2上电压为6V,那么KM线圈电压就为4V,是吗?因为是交流电,L3和L2线圈有相位的滞后,所以KM上还是交流380V,也就是线电压。
到用户的电压,相与相之间的电压是380V,此时相与零线间电压是220V,这种三相四线(有时零线,对地电压是零省掉)就是三相交流电.
一般都是单相电,用三根线,一根火线,一根零线,一根地线,不过小电器一般没有地线。
如果是交流三相380伏供电的话,我个人觉得KM上的电压确实是380伏。如果是直流电并且图中L3上的电压为10伏而L2上电压为6伏的话,KM线圈电压也确实为4伏。
对于这种交流电压的问题,其实挺简单的,一般会使用交流三相来供电,电压通常为380v,如果是直流店的话线圈会有相对的变化,一般使用高电压。
一般情况下小电器是没有地线的,并且一般都是单相电,是一根火线,一根零线和一根地线,用户的电压一般是380伏,并且相与零线接的电压是220伏。
一般来说的话,对于交流电压的问题还是挺简单的,可以尝试使用交流三项来进行,供电电压一般都是380伏,可以尝试根据具体的状况使用直流电或线圈,根据相对的变化来使用高电压
由于串并联关系的存在,电气设备的并联现象增多,且电阻并联具有分流作用。并联支路中就有分流电流通过,分流电流通过用电负载时就产生“分流电压”。
