这是一位大佬开源项目,一个辉光钟,之前测试的时候不...
 咬一口奶油
这是一位大佬开源项目,一个辉光钟,之前测试的时候不小心把170v的电压和gnd给打了个电火花,现在上电测试发现失去原有功能了,一摸单片机特别烫,是单片机寄了吗,还有什么其他可能的问题呢?
PCB第一次上电尽量使用稳压电源,可随时监控整机电流,电源提供的过流保护增加一道保护
单片机的电压是不是高了?甚至是单片机的电源搞反了?
应该是坏掉了,下水的东西哪都可能坏,无刷推进器都有可能不行,这种问题还是很常见的。
如果你在测试的时候将170伏的电压与GND打出了电火花这种情况的话,确实很容易使此结构失去原本的功能而且很容易使此结构出现坏掉这种情况,所以还是需要注意的。
可能为单片机的工作电压设置不当,电压过高,导致单片机的电流过大,发热量增加;或者单片机的外部负载过大,导致单片机发烫。
可以检查一下单片机的电压是否过高或者接反,而且PCB第一次接上电源尽量是稳定电源,这样可以随时监控机器的电流。
我认为可能就是单片机坏掉了,建议楼主重新更换单片机,也有可能是推进器出现故障,建议楼主对整体电路增加保护器。
建议可以检查一下单片机的电压是否过高,或者是电源是否接反了,建议可以使用稳压电源,可以控制整机的电流,从而对其进行一个保护作用。
我的想法是建议可以使用稳压电源,可以控制整机的电流,从而对其进行一个保护作用。
