首保不可疏忽 新车处于磨合阶段,各机械部件的磨合容易出问题,首保可以提前发现质量隐患;另外如果不做首保,厂家等同于用户自动放弃所有三包期间权益。 去服务站做保养 很多用户认为服务站收费偏高,习惯去做“野保”,若因为省点小钱而损伤了发动机、离合器等重要部件,就得不偿失了。其实无论是配件质量、还是保养质量,服务站都让人放心。 每1万公里做例行保养 保养项目涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎等各个部分零部件的检测与维护,每次例行保养都非常必要。 定期清洁保养三滤 三滤是指空气滤清器、机油滤清器及柴油滤清器,分别对空气、机油和燃油起着过滤作用,从而保护发动机,提高发动机的工作效率。 选择好机油,定期检查机油、冷却液、制动液、离合器液 润滑油很关键,劣质机油是发动机杀手,用车一定要选高品质的机油。另外定期检查各类油液,发现油液亏损应及时补充,若有亏损过多等异常情况,则应检查是否有泄漏或其他故障。 车身内外清洁不可马虎 出车回来及时清洗车身,防止长期积累,形成难洗污渍。洗车时应使用专用的清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。清洁驾驶室内饰先用洗尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。 掌握轻卡选购“三大纪律”和保养“八项注意”,能减少维修次数、省下维修费用,有可能“白用车”的奇迹将在您身上发生。当然,更重要的是,卡车保养得好,车辆出勤率高,干活顺手,自己心情也愉快。 车辆都是需要保养的,当然那驾驶在路上的车辆也一定是安全最重要,所以在驾驶车辆的时候一定要知道安全才是第一。
