汽车各阶段保养项目资料大全
 吴和
汽车保养项目主要分一级保养、二级保养、三级保养。
一、收车后应检查保养主要项目
检查和补充燃油、润滑油料。
清洁车辆内、外部及发动机、底盘。
如果在严冬季节,冷却系中未加防冻液时,应把散热器盖及放水开关、发动机的放水开关都打开,把冷却水放尽,并做短时间的发动,将水排净,以免残留冻裂气缸、散热器、气制动的车辆应放尽储气筒中的污水。
熄火后关好电门及拉紧手制动,察看电流表有无漏电现象(指针指向“-”一边)。
检查喇叭、照明灯、刮水器。
检查钢板弹簧有无断裂,弹簧吊耳、骑马螺栓是否松脱。
检查半轴及轮胎螺母,察看钢圈有无损裂。
检查轮胎有无伤裂和亏气。
二、车辆一级保养项目
一级保养作业完成后,应达到车容整洁,连接牢固,三滤通畅,不漏油、不漏水、不漏气、不漏电。
车辆一级保养的清洁作业项目有:
清洁车身并擦拭发动机、底盘部分。
清洗、保养空气滤清器。
清洗汽油滤清器。
放出机油滤清器中的沉积物,转动滤清器手柄3-4圈,清洗机油滤清器,根据污染程度更换滤芯。
放出储气筒的油水积物。
三、车辆一级保养润滑作业项目
检查发动机、变速器、后桥、转向器的油平面,按规定加添润滑油。
车辆各部分油嘴配备齐全、有效,按规定加注(水泵、转动轴及万向节、转向节、转向拉杆等处)润滑脂。
四、车辆一级保养检查紧固作业项目
检查转向器、横拉杆、直拉杆,各转向臂连接紧固情况。
检查调整空气压缩机、发动机和风扇皮带松紧度及固定情况。
检查制动阀、制动管道有无漏气,检查液压制动主缸的制动液面高度,按规定添加制动液。
检查调整离合器踏板,制动踏板的自由行程,检查制动踏板固定轴以及开口销是否完好、可靠。
检查、紧固全车各部位连接及螺栓。
检查轮胎气压,并检查轮胎有无损伤。
检查蓄电池外壳,疏通小盖通气孔,补足电解液。
检查灯光、线路、刮水器开关是否齐全完好。喇叭音量音调是否正常,各种仪表的工作是否良好。
另外,按照时间段,汽车保养项目如下:
1.每天的保养内容
外观检查在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警deng和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警deng是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。
燃油检查查看油量表的指示,补充燃油。
2.每周的保养内容
轮胎气压检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
清洁汽车内部,清洗汽车外表。
3.每月的保养内容
外部检查巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。
轮胎检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他细致重复每周的保养内容。
4.每半年的保养内容
发动机外部清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水qiang来冲洗发动机,可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清除分电器触点处的污物,消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。
三滤机油用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器。对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。
制动系统检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
紧固检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺线,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。
底盘检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
5.每年的保养内容
点火正时检查调整汽车发动机的点火正时情况,对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。
清洁润滑清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
6.每两年的保养内容
防冻液防冻液一般的使用年限为两年,届时应在年度保养中更换防冻液,并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
最后附上汽车日常保养项目表
每1000km
1)检查调整怠速、快怠速和怠速混合气(4Y发动机)(1G-FE发动机)(含柴油机)
2)检查空调系统工作状况
3)检查调整离合器踏板自由行程
4)调查、调整制动踏板
5)检查、补充制动液
6)检查制动软管有无泄漏
7)检查予紧底盘和车身上的螺钉和螺母
每10000km或6个月
1)更换发动机机油及机油滤清器(SG级为好)其中柴油机每5000km或3个月更换一次为好)
2)检查火花塞工作情况;
3)检查蓄电池液面
4)柴油机注意油水分离??放水,油箱沉淀物和排放
5)检查制动踏板及??制动效果
6)检查制动带、制动盘磨擦情况
7)检查补充制动液
8)检查制动气及软管有无泄漏
9)检查轮胎气压并做四轮定位检查
10)检查调整空调冷却系统
每20000km或12个月
1)除10000km项目外,需增加如下项目
2)检查调整气门间隙(汽油机不带三元催化)
3)检查、调整发动机驱动皮带(含柴油机)4)检查补充发动机防冻液
5)检查柴油机真空泵机油管有无泄漏、损坏
6)检查排液效果是否松动、损坏
7)更换火花塞(不带三元催化的发动机)
8)更换柴油机燃油滤清器
9)更换空气滤清器芯
10)检查曲轴和通风管、通风阀和接头(无三元催化)11)检查制动衬带、制动鼓
12)检查方向盘、连接杆和转向机构工作状况
13)检查各传动机构防尘套是否有破损
14)检查褵自动变速器传动液
15)检查差速器油液如需补充
16)检查前、后悬挂工作状况,坚固情况
每40000km或24个月
1)除20000km项目外,需增加如下项目
2)检查调整柴油机气门间隙
3)更换柴油机驱动皮带
4)检查冷却液和取暖系统软管和接头
5)更换燃油滤清器(不带三元催化)
6)检查、阻风门系统(4Y发动机)
7)检查柴油机??
8)检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况
9)检查活性碳罐工作情况(1G-FE和2JZ-GE型发动机)
10)更换制动液
11)检查前轮定位及侧滑
12)润滑各球关节
13)更换自动变速器液(手动变速器油每20000km检查一次,每100000km更换一次)
14)更换差速器油液
15)更换车轮轴承润滑油脂
