多有不解,哪位高手能赐教解惑?求教:这三个互感器和...
 呼叫老马
多有不解,哪位高手能赐教解惑?求教:这三个互感器和四个电流表变比都是一样妥否?比如变比都是500/5A。那互感器输出5A电,四个电流表(不管量程多少)额定电流为5A。电流表P1,P2,P3通过电流各为5A。那P4不就是有15A了吗?P4不就会烧了?
一般电表的指针在三分之二位置比较准确,选择电流表要比实际电流一定要大,比如实际电流200A要选300/5的表和互感器。表和互感器变比必须一致,不然读数不准确。
你用的是500/5的TA,就是乘以100。如果是高压用电户,还得再乘以电压互感器(标准图上代号是TV)的变比。
不可以的,三相四线的电流互感器必须型号是一样的,变比必须相同。严格说批号也要相同 三个互感器的变比不一样,电表的计数会不准确,300/5的是60倍
我的想法是如果是高压用电户,还得再乘以电压互感器(标准图上代号是TV) 的变比。
