说好的大电流低电压变压器烙铁呢?
 咬一口奶油
我又失败了,完全不发热啊,接个铜线还能稍微发热,接个铅笔芯则没有发热,有没有大佬知道为什么?
初级频率太低,转换效率低。试试用铁氧体磁芯,初级改高频。同体积能提高几倍功率。
串联电路中,电阻大的承受功率大,你的熔丝位置要电阻大,但是你绕这几圈电压又不够高,导致你熔丝位置电阻大时整体回路电流小,功率不够,熔丝位置电阻大时,又会让次级绕组承受较大功率,主要问题在于次级绕组少了,至于应该绕多少,我也不知道
铜线接头处发热的原因是接线接头的接触电阻大。电线接头处生锈、有氧化层、扭接或绞接不紧密、线头接触面积小、接线截面积小等都是原因。
这说明回路中铜线的内阻最低,其功耗P=I²R最小,自然发热量也最低。
我的想法是你的熔丝位置要电阻大,但是你绕这几圈电压又不够高,导致你熔丝位置电阻大时整体回路电流小
