U1(TMP86C807M/N)的自动功率调整电路: 如图:当市电降低等原因引起加热功率减小时,流过功率管的导通电流 减小,使 CT300 二次绕组的输出电压减小,通过 C13 滤波、R24与电 位器 VR1 限压、D4~D7 整流得到的取样电压(脉动直流电压)减小。该 电压一路送到功率管过电流保护电路;另一路通过 R38 限流、EC2 滤波 产生的直流取样电压升高,被 U1 26 脚内部电路识别后,U1 的 22 脚 输出的功率调整信号的占空比减小,如上所述,功率管IGBT1 导通时间 缩短,流过谐振线圈的电流减小,加热功率减小。反之控制过程相,从 而实现电流自动调整。 提示:VR1 是用于设置最大取样电流的电位器, 调整它就可改变输入到 U1 的 26 脚的电压高低,也就可改变 U1 输出 的功率调整信号的占空比的大小。
