U1(TMP86C807M/N)的同步控制、锯齿波...
 天计寓
U1(TMP86C807M/N)的同步控制、锯齿波脉冲形成电路:
如图:谐振线圈右端的脉冲电压通过 R35、R36 限流,C17 滤波后加到比较器 IC2D 的反相输入端⑩脚,同时它左端产生的电压通过R37、R7 取样产生的取样电压加到 IC2D 的同相输入端 11 脚。开机后,U1 输出的启动脉冲使功率管 IGBT1 导通,谐振线圈产生左正、右负的电动势,使 IC2D 的 11 脚电位高于它的⑩脚电位,经 IC2D比较后使它的 13 脚电位为高电平电压,该电压加到 IC2C 的⑨脚后,IC2C 的 14 脚输出高电平电压。 14 脚输出的高电平电压一路加到 IC3C 的⑧脚和 IC3D 的⑩脚。因 IC3C 的⑨脚和 IC3D 的 11 脚  8 输入的是2.2V参考电压,所以IC3D的 13 脚输出低电平电压,IC3C的 14 脚输出低电平电压,致使 Q9 导通、Q8 截止。此时,从 Q9的发射极输出的电压通过 R58、R59 限流使 IGBT1 继续导通,同时5V 电压通过 R46、R45、C32 构成的充电回路为 C32 充电。当 C32所充电压使 IC2C 的⑧脚电位超过它的⑨脚电位后,IC2C 的 14 脚输出低电平电压, 14 脚电位为低电平后,不仅使 C32 两端电压通过 R45、D11 和 IC2C 脚内部电路放电,使 C32 两端产生锯齿波脉冲,而且通过 IC2C、IC2D 比较放大后使 Q9 截止、Q8 导通,通过R59 使 IGBT1 迅速截止,流过谐振线圈的导通电流消失,于是谐振线圈通过自感产生左负、右正的电动势,使 IC2D 的⑩脚电位高于 11 脚电位,致使 IC2D 的 13 脚输出低电平电压,经 IC2C 比较放大后使 IC2C 的 14 脚输出低电平,确保 IGBT1 截止。随后,无论谐振线圈对谐振电容 C15 充电期间,还是 C15 对谐振线圈放电期间,谐振线圈的右端电位都会高于左端电位,IGBT1 都不会导通。因此,只有谐振线圈通过 C14、IGBT1 内的阻尼管放电期间,IC2D 的 11 脚电位高于⑩脚电位,使 IC2D 的 13 脚电位变为高电平,并且 C32通过 R45、D11 放电使 IC2C 的⑧脚电位低于⑨脚电位后,IC2C 的 14 脚才能再次输出高电平电压,通过驱动电路放大后使功率管IGBT1 再次导通,不仅实现了同步控制,而且通过控制 C32 充、放电,产生了锯齿波脉冲,即振荡脉冲。
