U1(TMP86C807M/N)的检测电路: 如图:开机后,由于U1的27脚输出的功率管使能控制信号为低电平,Q6 截止,它的集电极电位为高电平,经 IC3C、IC3D 比较放大后,从 13 、 14 脚输出高电平电压。该高电平信号通过 Q9、Q8 推挽放大,再利用 R58、R59 限流后驱动功率管 IGBT1 导通。 7 IGBT1 导通后,谐振线圈(线盘)和 C15 进入电压谐振状态,C15 右端产生的脉冲电压通过 R35、R36 限流,再通过 C17 滤波后加到IC2A 的⑤脚,它左端产生的脉冲通过 R37、R7 分压后加到 IC2A的④脚,于是IC2A的②脚输出PAN脉冲,该脉冲加到U1的 19 脚。当炉面上放置了合适的锅具,因有负载使流过功率管的电流增大,谐振回路的工作频率降低,IC2A 输出的 PAN 脉冲在单位时间内降低到 3~8 个,被 U1 检测后判断炉面已放置了合适的锅具,于是控制PWM 端输出功率调整信号,使电磁炉进入加热状态。反之,判断炉面未放置锅具或放置的锅具不合适,控制电磁炉停止加热,U1 21 脚输出报警信号,该信号驱动蜂鸣器 BUZ1 鸣叫报警,同时 U1 还控制显示屏显示故障代码,提醒用户未放置锅具或放置的锅具不合适。
