棘手问题多有不解,拜请电气大神赐教解惑!流经线圈的...
 王为昌
棘手问题多有不解,拜请电气大神赐教解惑!流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。求教:在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,要不要并联一个二极管来消除自激电压?
在工程中,plc驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管)。
当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。安装续流二极管时,一定要注意二极管的极性不要接反。
个人认为这种线圈中的电流变化,如果快的话,磁场电压变得更高,安装虚拟流的二极管的时候也要注意到二极管的极性不能传感器,主要打造相对安全稳定的状态,才能让它变成更加合适的一个情况
如果出现这种情况的话,我个人觉得PLC驱动24VDC中间继电器时,最好还是并联一个二极管来消除自激电压为好。因为当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压就会越高。
在安装续流二极管的过程中,要注意将二极管的极性接正确,如果接反的话会导致线路不能使用。二极管可以消除自激电压,避免出现一定的损坏。
中间继电器电路接通电源后,其内部就会产生电磁力,使得动铁芯贴合在一起,从而导致动触点被启动,让中间继电器的常闭触点可以分开,而常开触点则可以被闭合。
线圈是导体,所以是线圈的自感现象产生的,总的来说,当线圈中电流变化时,线圈中产生的感应电动势和产生原电流的电动势相反。
我的想法是要注意将二极管的极性接正确,如果接反话会导致线路不能使用。极管可以消除自激电压,
