在一不用的配电柜里面发现了一种交流接触器直流控制器...
 王为昌
在一不用的配电柜里面发现了一种交流接触器直流控制器,线路已拆开,根据实物绘制了内部连接图,最下面的是连接端子排,拜请前辈讲解一下原理,我记得交流接触器不是不能使用直流电源吗?
交流接触器不能在直流电源上使用,接触器的主要部件电磁系统不一样,线圈,交流接触器的线圈匝数少线径大是电感性的,电阻很小。
一般来说,交流接触器确实是不能直接使用直流电源的,因为交流接触器的主要部件与电磁系统是不一致的并且交流接触器的线圈匝数相对应其他来说是比较少一点的。
交流接触器不能在直流电源上使用,接触器的主要部件电磁系统不一样,首先是线圈,交流接触器的线圈匝数少线径大是电感性的。
题主的想法是正确的,交流接触器是不可以使用直流电源的。建议可以对交流接触器直流控制器进行一个详细的了解,并且要检查一下线路是否发生短路。
个人认为的话,交流接触器一般是不能直接在直流电池上使用的,因为它的接触器主要部分是电磁系统,另外也要考虑它的线圈以及交接触器的数量,整体结构达到一个相对合适的状况
可将配电箱内部的火、零、地三线进行分组分层;将空开连接在左边,而配电箱是在右边;将室内每个电路,与配电箱内部找到合适位置,进行连接。
交流接触器不能直接用于直流电源,如果把交,直流接触器接错了,就是直流电接交流接触器,线圈就会马上烧起来。
我的想法是接触器的主要部件电磁系统不一样,线圈,交流接触器的线圈匝数少线径大是电感性的,电阻就小了
