补充:负载正下方和后下方 有其他设备布局。不支持安装动力机构。 之前是使用直流电推杆,因干涉安装空间被取消。
负载:15KG钣金盒子。前端设有转动固定轴。负载钣金盒子(冷板T=1.5mm)刚性一般。另外负载表面为半钢化玻璃。人手会触摸。动力部分:两组步进电机分别置于负载两侧。直线机构,通过连杆推动负载上的轴做R=330mm的弧形运动,运动弧角为:0-35° 电机:57步进带刹车,开闭环待定。 具体如图:直线机构分别为 垂直和水平布设。 问题1:垂直布设更合理,力臂更小? 问题2:两组电机在节约成本情况下,进行同步控制。如果一组故障,导致一端推一端静止。破坏负载进而破坏玻璃。这样做有无风险? 问题3:如果闭环控制,成本单组电机由,150增加的500,两组增加700左右。这样通过检查步进量,判断电机是否正常,放在上述情况下,是否合理? 问题4:是否有其他安全、稳定、经济的方案,产品每月100套量产?
