高效蓝光钙钛矿LED研制新方法
 LED信号灯
近期,南开大学与加拿大多伦多大学研究人员提出要避免这种材料加工方法的工艺,而寻求将合成和胶片制作统一到一个步骤中,开发能够在基于薄膜的合成过程中控制量子点的大小、单分散性和耦合性配体结构,防止分层钙钛矿沉淀,以提供纯立方晶格晶体,从而制备出高效蓝波PeLEDs。
该研究团队制备出的蓝色PeLEDs,发最大EQE17.9%,高于当前最高外部量子效率(EQE)的12.3%,是原来的1.5倍。通过施加恒定电流并监测亮度的演变来评估器件的寿命: 在恒定驱动电流下,电致发光波长和FWHM保持恒定超过5小时。在初始亮度为100 cd m−2的情况下,工作半衰期(T50)为2小时,大约比当前最佳高效蓝色PeLEDs7高5倍。
研究团队为了实现电信联盟推荐BT.2100-2标准45所需的小于或等于465 nm的发射,使用CsPbBr3量子点约为3.5 nm的薄膜制备了深蓝色PeLEDs,并获得了EQE为10.3%,电致发光峰在465 nm, FWHM为23 nm。与相似波长的先前钙钛矿相比,PeLEDs的EQE增加了两倍。
此外,研究团队还制造绿色发射和红色发射的PeLEDs:515 nm和679 nm的EQEs分别为21.6%和20.8%,并构建了活性面积为3×3 cm2的RGB PeLEDs:在薄膜厚度、粗糙度和光学性能方面都表现出良好的均匀性。
