新型彩色转换激光模块
 玩转LED
光学解决方案和光学设备制造商Crytur发布,其最新推出的MonaLIGHT激光模块,结合了艾迈斯欧司朗的PLPT9 450LB_E蓝激光二极管和Crytur新型荧光粉转换技术。
Crytur的MonaLIGHT B01模块可以产生一束非相干的高功率可见光,与LED相比,这种光束可以更有效地耦合到光纤或光导中。该模块基于艾迈斯欧司朗强大的蓝激光二极管PLPT9 450LB_E (5W,TO90金属罐式封装),并与Crytur生产的一个特殊的透射型荧光粉转换器相结合。与传统散射激光束的荧光粉转换器不同,Crytur荧光粉将光束塑造成一个窄角度,并将激光二极管的蓝光转换为广谱可见光输出(光谱带宽:500nm-650nm)。
MonaLIGHT模块能够提供LED技术无法达到的峰值光强,高达7000cd,在光通量1100 lm时,电光转化效率至少为80lm/W。模块的光束有一个狭窄的8°视角和非常低的集光率< 0.2 mm2sr。对于空间或重量受限的应用而言,MonaLIGHT模块是理想选择,其直径只有12毫米,长24.1毫米,重18克。与传统的激光模块相比,MonaLIGHT以更低的成本提供了更高的光学效率。此外,MonaLIGHT模块的光输出不会产生斑点效应。
