凭借多项显示相关技术,目前国星光电已申请专利破千项,已授权专利达近700项,那么国星光电在显示领域最新的专利是什么呢? 理想的情况下,主流微型发光二极管显示装置的封装盖板和驱动基板相互平行,从而驱动基板上的每个芯片所发出的光都可以经过唯一的透光区出射。但在实际制作过程中,尤其是在压合时常常会因为作用于两个面板上的压力不均匀而导致部分框胶收到更大的压力而产生更大的形变从而导致两个面板之间形成夹角并进一步导致芯片与透光区之间的错位,影响显示效果。而且,在两个面板之间产生支撑力的只有框胶,因此显示装置的周边和中心区域的承压能力并不一致,当显示装置的中心区域收到撞击或承受较大压力时,往往会导致出光面板破裂并进而损坏芯片。 为此,国星光电于2022年9月27日申请了一项名为“一种显示装置及其制备方法”的发明专利(申请号:202211180958.4),申请人为佛山市国星光电股份有限公司。
