一、刹车时,方向盘偏转 如果在踩下刹车的时候,方向盘向一侧偏转。那这就是刹车系统左右分泵对刹车片的作用不均衡。但是,我们并不容易发现这个问题。因为刹车盘的转动速度比较快。  二、刹车下沉 如果在驾驶过程中,出现连续踩刹车,然后感觉踏板位置变高了。刹车有下沉的情况,一般来说就是漏油了!  三、刹车发抖 刹车盘的平整度下降,直接的反应就是刹车发抖。这时,可以采用打磨刹车盘,或者直接更换刹车盘的处理方法。一般这种情况发生在时间比较长的车辆上!  四、刹车无力 出现刹车无力的原因,很有可能是提供压力的传输管路出现了失去压力的现象。这种情况,更多汽修资讯请关注汽修梦工厂我们自己很难解决。最好把车开到修理厂进行检修。否则后果还是比较严重的。  五、刹车变硬、变软 首先说刹车变硬,刹车变硬很有可能是真空助力器故障导致的。这就是刹车使用时间长了。很多部件都要及时检查更换。  刹车变软的问题比较大。反应的是,分泵、总泵的油压不足,可能是漏油了!还有可能是刹车盘或者刹车片的故障。更多汽修资讯请关注汽修梦工厂还有可能制动管漏入了空气。监测方式是,连续踩几脚刹车,如果刹车有所增高,并且有弹性感,这就是进空气了!
