求教各位电气大神:这个电路是否能实现?一个照明用电...
 无雨歌
求教各位电气大神:这个电路是否能实现?一个照明用电类似商场里面的停电应急灯。平时只有一盏灯亮,这盏灯不亮另外一盏必须马上点亮。想找一种比较简单实用而且经济合算的方法实现功能。可以使用小型继电器,但不能让继电器线圈长期处在通电状态。A与B串联,两个灯丝阻值相差较大,一个能亮一个不亮。求教:电阻R应为多少欧姆合适?能否实现所要的功能?感谢赐教!
选择电阻的额定功率要满足在1W以上(电路设计选择电阻的功率余量一般在2倍以上),否则电阻上消耗的功率会使电阻过热而失效。
继电器线圈能否长期通电没问题的,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。
你可是感觉可以根据机电圈以及他长期和小羊能控制的运动的各种方式进行一个结合时,大方可以长期稳定地运动下去,让这些结构更加的稳定
在实际过程中,继电器线圈是使用小电流去控制大电流,从而可以运行的一种自动开关,并且要选择合适的功率去进行加工。
我觉得楼主可以根据电线圈和他的运动方式进行一个结合,并且稳定的操作下去,这样可以使结构更加牢固,一般在实际过程中是可以用继电器的线圈来控制电流的。
从图中这个电路图来看,我个人觉得继电器线圈是可能长期通电的。因为它实际上是用小电流去控制大电流的运转这种模式而形成的一种自动开关。
图中灯泡A与电阻之间并联连接,并整体与B进行串联连接,串入220伏的电压中。且A与B之间要实现交替供电,保证整体的供电稳定。
我的想法是继电器线圈是使用小电流去控制大电流,从而可以运行的一种自动开关
