故障排除: ①、自动变速器油底壳被撞坏,自动变速器油全部漏光; ②、换档操纵手柄及手动阀摇臂之间的连杆或拉锁松脱,手动阀保持在空档或停车挡位置; ③、油泵进油滤网堵塞; ④、主油路严重泄露; ⑤、油泵损坏。 2自动变速器打滑故障 汽车起步时踩下加速踏板,发动机转速很快增高,但车速升高缓慢。汽车行驶中踩下加速踏板加速时,发动机转速升高但车速没有很快升提高;汽车平路行驶基本正常,但上坡无力,且发动机转速异常高。 故障排除: ①、自动变速器油面太低; ②、自动变速器油面太高,运转中被行星齿轮机构剧烈搅动后产生大量气泡; ③、离合器或制动器摩擦片、制动带磨损过甚或烧焦; ④、油泵磨损过甚或主油路泄露,造成油路油压过低; ⑤、单向超越离合器打滑; ⑥、离合器或制动器活塞密封圈损坏,导致漏油。 3自动变速器换档冲击大故障 汽车起步时,由停车档(P位)或空档(N位)挂入倒档(R位)或前进档(D位)时汽车振动较严重;在行驶过程中,在自动变速器升档或瞬间汽车有明显的闯动。 故障排除: ①、发动机怠速过高; ②、节气门拉锁或节气门位置传感器调整不当,使主油路油压过高; ③、升挡过迟; ④、主油路调压有故障,使主油路又压过高; ⑤、单向阀钢球漏装,换挡执行元件(离合器或制动器)结合过快; ⑥、换挡执行元件打滑; ⑦、油压电磁阀不工作; ⑧、电脑有故障。 4自动变速器升挡过迟故障 汽车行驶时,升挡车速明显高于标准值,升挡前发动机转速翩高,必须采用加速踏板提前升挡的操作方法(即松开加速踏板几秒后再踩下)才能使自动变速器升入高或超速挡。 故障排除: ①、节气门拉索或节气门位置传感器调整不当; ②、节气门位置传感器损坏; ③、主油路油压或节气门阀调节油压太高; ④、强制降挡开关短路; ⑤、电脑或传感器有故障。 5自动变速器不能升档的故障排除 汽车行驶中自动变速器始终保持在1挡,不能升入2挡或高速挡;行驶中自动变速器可以升入2挡,但不能升入3挡或超速挡。 故障排除: ①、节气门拉索或节气门位置传感器调整不当; ②、车速传感器有故障; ③、相应的制动器或离合器有故障; ④、换挡阀卡滞; ⑤、挡位开关有故障。 6频繁跳挡故障 汽车以前进挡行驶时,即使加速踏板保持不动,自动变速器仍然会经常出现突然降挡现象,降挡后发动机转速异常升高,并产生换挡冲击。 故障排除: ①、节气门位置传感器有故障; ②、车速传感器有故障; ③、控制系统电路接地不良; ④、换档电磁阀接触不良; ⑤、电脑有故障。 7自动变速器不能强制降挡 当车以3挡或超速挡行驶时,突然将加速踏板踩到底,自动变速器不能立即降低一个挡位,致使汽车加速无力。 故障排除: ①、节气门拉索或节气门位置传感器调整不当; ②、强制降挡开关损坏或安装不当; ③、强制降挡电磁阀损坏或线路短路、断路; ④、阀板中的强制降挡控制阀卡滞。 8挂挡后发动机怠速易熄火 发动机怠速运转时将换挡操纵手柄由P位或N位换入R位、D位、3位、2位、1位时发动机熄火;在前进挡或倒挡行驶中,踩下制动踏板停车时发动机熄火。 故障排除: ①、发动机怠速过低; ②、阀板中的锁止控制阀卡滞; ③、挡位开关有故障; ④、输入轴转速传感器有故障。 9自动变速器无锁止 汽车行驶中车速、挡位已满足锁止离合器起作用的条件,但锁止离合器仍没有产生锁止作用,并且汽车油耗较大。 故障排除: ①、自动变速器油温度传感器有故障; ②、节气门位置传感器有故障; ③、锁止电磁阀有故障或线路短路、断路; ④、锁止控制阀有故障; ⑤、液力变矩器中的锁止离合器损坏。 10自动变速器汽车无发动机制动 汽车行驶时,当换挡操纵手柄位于前进低(3或2、1)位置时,松开加速踏板,发动机转速降至怠速,但汽车没有明显减速;汽车下坡时,换档操纵手柄位于前进挡,但不能产生发动机制动作用。 故障排除: ①、挡位开关调整不当; ②、换档操纵手柄调整不当; ③、2挡强制制动器打滑或低及倒挡制动器打滑; ④、控制发动机制动的电磁阀有故障; ⑤、阀板有故障; ⑥、自动变速器打滑; ⑦、电脑有故障。 11自动变速器异响 在汽车运转过程中,自动变速器内始终有异响声;汽车行驶中自动变速器有异响,停车挂空挡后异响消失。 故障排除: ①、油泵因磨损过甚或自动变速器油面高度过低、过高而产生异响; ②、液离变矩器因锁止离合器、导轮单向离合器等损坏而产生异响; ③、行星齿轮机构异响; ④、换档执行元件异响; 12自动变速器油易变质 更换后的新自动变速器油使用不久变变质;自动变速器温度太高,从加油口处向外冒烟。 故障排除: ①、汽车使用不当,经常超负荷行驶,如经常用于拖车或经常急加速、超速挡行驶等; ②、自动变速器油散热器管路堵塞; ③、通往自动变速器油散热器的限压阀卡滞; ④、离合器或制动器自由间隙太大; ⑤、主油路油压太低,离合器或制动器工作中打滑
