汽车为什么不好着车的原因都在这了
 吴和
 1.积碳
  发动机积碳属于老问题,想彻底解决几乎没有可能,大量的积碳是导致不好着车的主要原因。具体来讲,节气门积碳影响油门响应及怠速,喷油嘴积碳影响喷油量,进气道积碳影响混合气浓度,火花塞积碳影响点火等等。
  2.电瓶
  电瓶的问题不用多讲,电瓶亏电,接线柱处接触不良,蓄电池管理系统问题等,都会对汽车着车造成一定影响。
  3.环境温度
  气温过低对汽车整体影响非常大,不但影响机油、汽油,连蓄电池也会因为低温而启动功率下降。
  4.起动机
  起动机老化也会造成不好着车,这要与不着车区分开来。一般情况下起动机使用很长一段时间之后,就会出现启动无力的现象,解决办法就是更换起动机。
  5.点火系统
  为什么在这要说点火系统呢?因为点火系统的部件对启动的影响确实比较大,想火花塞间隙过大,点火线圈故障造成点火电压低及一些线路问题,都会对着车造成影响。
  6.低压油路
  启动油压不足是汽车不好着车的原因之一,引起油压不足的原因也很多,一般多是燃油压力调节器、燃油泵或者是内部管路等原因造成,具体原因必须到修理厂检查。
  当然上述这些原因都是一些汽车经常出现的故障,如果真要细分汽车不好着车的原因,那还真是很难,因为车型不同导致的原因也千奇百怪,尤其是相对高端车或者电子辅助比较多的车辆。
