关于笼型起动柜的问题困扰多时,哪位老师能解答一下!...
 放手一博
关于笼型起动柜的问题困扰多时,哪位老师能解答一下!笼型起动柜分三角形和星型接法两种,相较而言应该星型接法比较经济,但很多笼型电机都采用三角形接法,只有很少的大的笼型电机采用星型接法,这是为何?请赐教!
笼型电机采用星三角启动。如果热继电器配大了起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
1.三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。 2.在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。 3.当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
如果热继电器配大的话,是起不到保护电机的作用的,建议可以使用降压启动去对其进行一个调整,并且在电机功率相同的情况下,电机的电流是比较小的。
笼型启动柜在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应;可能为起动方式采用带电方式时,操作顺序有误;电源缺相,软起动器保护动作。
个人认为的话是根据龙行启动柜在调试过程中出现的一个灯泡缺相故障来进行一个相应设计,一般都是软体他的软启动器故障亮电机没反应,可以尝试再根据具体结构来进行详细设计
因为庞大型这类电机采用星三角启动时,很容易由于热继电器配大而造成起不到保护电机作用这种情况,因此,你可以使用降压启动进行一个调整。
我感觉一般启动柜在调试的过程中会出现报缺失的故障,在机器故障灯亮的时候电机没有反应,可以采用带动电的方式,按照操作的顺序来运行。
三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端,并且无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。
如果热继电器配大的话,是起不到保护电机的作用的.建议可以使用降压启动去对其进行一个调整,并且在电机功率相同的情况下,电机的电流是比较小的。
我的想法是可能为起动方式采用带电方式时,操作顺序有误,电源缺相,软起动器保护动作。
